Kenwood (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 06-03-2012, 17:29 (5171 dagen geleden) @ Mohawk
Gewijzigd door Maurice, 06-03-2012, 17:31
Wim,'had je al de 146 tellende pagina's doorgeworsteld?:-D
http://manuals.kenwood.novenaweb.info/languages/EN/support/manuals/KRF-X7775D-all.pdf
Kijk dat zijn de versterkers. boel aansluitingen en een hele studie daar lawaai uit te krijgen.
Grote Trafo betekend maar 1 ding - echte RMS waarden wat er uit komt, is geen getweakte verkoop praatjes van heel misschien haalt ie wel de 100W piek-piek bij enig mazzel.
In versterker die geen kilo's weegt is bij name meestal het gewaarde hoge vermogen niet waard.
Je Vraag:
Geen geluid....
Eindtrap, of wel luidspreker beveiliging, staat denk ik in werking.
Zit een timer op van enkele seconden, vervolgens een DC meting.
Makkelijk te vinden volg de luidspreker printbanen en kom je uit op een relais.
Staat die in, of komt deze niet in?
Dan kan zijn, timer defect, relais defect, meet circuit defect en anders staat er DC op de uitgang door een defecte eindtrap.
DC meetsal voltje of 50 wil je echt niet op je LS hebben.
Pas vanaf nu dus even op met goede luidsprekers, hang er een 10 Ohm dikke weerstand aan of de pruts luidspreker die in rook op mag gaan.
Werking dergelijk relais haal je uit gelijkwaardige schema's.
Vervolgens kan het natuurlijk ook zijn dat gehele voortrap regeling en schakeling niet deugdelijk is.
Volume potmeter defect.
Ga stap voor stap te werk
Zit een eindtrap in en zoek de ingang daarvan op.
Even aantikken en hoor je of je test LS gaat brommen.
Controleer div schakelaars en zet bv een sinus uit toonfiets op een ingang en kijk waar die stopt.
Zo pluis je de amp uit.
Hoe ingewikkeld ook blijf in blokken denken, Voeding, ingangen, schakel deel, toonregeling, volume, eindtrap, phono-amp, en in dit geval een Video schakel deel waar de amp verder zelf niets mee aanvangt.
Verder de AB-control print waarmee je van alles op afstand kan bedienen.
