Philips 22 RH 651 - Afstemtrommel zit vast... (Toestel of techniek)
door PA9JAN, 18-03-2012, 14:59 (5159 dagen geleden) @ Klingsor
Ik heb een aantal malen bij Grundig radio's hetzelfde probleem verholpen door op het vastzittende lager een paar keer kort afwisselend kontaktspray en WD40 te spuiten.
Het komt dan snel los, door heel voorzichtig heen en weer draaien aan de trommel.
Daarna met een weinig naaimachineolie invetten.
Succes,
Jan
