Philips 22 RH 651 - Afstemtrommel zit vast... (Toestel of techniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 20-03-2012, 14:13 (5157 dagen geleden) @ Klingsor
Gewijzigd door Maarten Bakker, 20-03-2012, 14:14
Let wel op dat de resten van contactspray corrosief kunnen zijn en/of de afstemming kunnen beïnvloeden (als ze in de condensator kunnen komen, geen idee of dat in dit geval kan?). Dep dus in elk geval de overtollige resten op. Het allerbeste voor de langere termijn zou zijn om het geheel nu na te spoelen met iets als alcohol, washpray of tunerspray en dan een klein beetje vet of olie in het lager te spuiten. Daarmee voorkom je ook meteen dat restanten van het oude vet opnieuw uitdrogen en de boel stroever laten lopen.
