Meter achteruit aangesloten (Energie en domotica)
door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 15-06-2026, 21:58 (1 uur en 31 minuten geleden) @ verbeek
Precies ja!
Vaak denkt men dat als het goed stevig vastgedraaid is, dat het dan wel OK zal zijn, maar niets is minder waar.
Juist te vaste verbindingen krijgen vaak de meeste problemen.
Men vergeet dat koper “vloeit” onder te hoge druk en daardoor komt de verbinding los te zitten met als gevolg overgangsweerstand. Wat er daarna gebeurt behoeft geen nadere uitleg.
Door het op het juiste moment aandraaien van de kooiklemmen behoud de klem door zijn vorm de juiste (veer)druk op de ader en is een goede verbinding gegarandeerd.
Het verhaal dat een momentschroevendraaier niet nodig is uit de dikke duim gezogen, niet voor niets ontstaan er 2 tot 3 woningbranden per dag in de meterkast!!
De discussie over wel of niet verplicht zijn van een momentschroevendraaier wordt al wat langer gevoerd maar is eigenlijk heel simpel:
Volgens NEN1010, § 526:
Verbindingen moeten ‘mechanisch en elektrisch blijvend betrouwbaar zijn’
Verder in § 526.2 wordt er gesteld dat verbindingen moeten worden aangebracht zoals aangegeven op de component, verpakking of in de documentatie.
Zonder momentschroevendraaier gaat je dit niet lukken zodat er gesteld kan worden dat de toepassing van een momentschroevendraaier simpelweg verplicht is.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
