Hulp gezocht bij reparatie Revox B710 MK I (Toestel of techniek)
Graag wil ik jullie vragen om hulp bij de reparatie van een oude Revox B710 MK I, het betreft een redelijk vroeg exemplaar, serienummer 009326. Het is best wel een lang verhaal geworden, sorry daarvoor.
Als eerste werden de voedingsspanningen op het Power board doorgemeten. De voltages zijn allemaal in spec, ook tijdens gebruik. De voorgeschakelde dim bulb ging niet zichtbaar aan, het vermogen dat werd opgenomen was slechts enkele Watts in rust, bij afspelen ging dat naar ongeveer 30 Watt.
De capstans, pinch rollers en de playback head zijn schoongemaakt met IPA. Optisch kan ik geen defecten van de heads zien, en ik kan ook geen groeven zien of voelen. De pinch rollers zagen er niet goed uit, die zijn inmiddels vervangen door de correcte vervangende onderdelen (8,0 mm links en 8,6 mm rechts). Ze lopen naar mijn inschatting vrij en met zeer weinig speling, ik kan dat echter niet kwantificeren.
Het loopwerk van de B710 werkt: spoelen vooruit en achteruit, afspelen werkt. Opnemen is tot op heden nog niet gecontroleerd.
Bij het afspelen van stereo muziekcassettes gaf de B710 geen geluid op de uitgang, niet op de headset, en ook geen noemenswaardige uitslag op de level meters. In de stand “SOURCE” werd het linker kanaal wel doorgegeven, het rechterkanaal niet. Dat is opgelost door het vervangen van een CD4066BE IC. Beide kanalen deden het weer in de stand “SOURCE”, maar er was nog steeds geen geluid bij playback.
Het bleek dat het IC dat de muting regelt ook defect was, dit betreft een SN7406N. Met hulp van een medegebruiker op dit forum die nog een exemplaar over had (dank!) is die inmiddels ook vervangen. Daarna was er op het rechterkanaal in playback mode ook geluid. Het linker kanaal bleef echter stil.
Vervolgens zijn de playback heads van het linker en rechter kanaal doorgemeten nadat de verbinding met het Reproduce amplifier board was losgemaakt. Beide kanalen meten zoals verwacht (voor de heads in de MK I), ~ 230 ohm en ~120 mH.
Het signaal rechtstreeks van de beide kanalen van de reproduce head kan ik overigens niet goed meten met mijn Tek 475.
Wanneer de inputs links en rechts op het Reproduce amplifier board werden omgewisseld, was er wel geluid links maar niet rechts. Het reproduce amplifier bord werkt dus naar behoren op beide kanalen. Mijn vermoeden was dat er geen signaal werd afgegeven door het linker kanaal van de Reproduce head.
Vervolgens is de gehele playback/record kop assembly gedemonteerd om het typenummer te controleren. Dit om uit te sluiten dat er door een vorige eigenaar eventueel een verkeerd onderdeel is gebruikt. Het bleek de RSP 202-3602A te zijn, en dat is inderdaad het correcte type voor vroege MK I modellen.
Vervolgens is de afstelling van de koppen op een voorlopige/onnauwkeurige manier gedaan. De zijdelingse instelling is op 5 mm ingesteld volgens het service manual. Vervolgens was er voor het eerst een weliswaar zeer sterk gedempt geluid te horen op het linker kanaal. Dit kon nog enigszins verbeterd worden door de azimuth te variëren, maar met zeer beperkte toename van het linker signaal. Ook het variëren van de zijdelingse afstelling resulteert niet in een verdere verbetering. Het linker signaal is nu zwak hoorbaar. Denk daarbij aan 10 tot 14 dB zwakker dan het rechterkanaal (volgens de uitlezing van de level meters).
Ook is geprobeerd om een mogelijke magnetisatie van de heads te verhelpen met een magnetic wand. Dit gaf geen verbetering.
De vraag is nu: hoe verder? Kan het zwakke signaal veroorzaakt worden door een verkeerde afstelling van het loopwerk? Zijn er nog zaken die ik zonder specialistische apparatuur of zonder een vervangende head assembly kan proberen? Er zijn wel enkele head assemblies te koop op Ebay, maar de prijzen zijn hoog (denk aan 250 Euro). Dat is het natuurlijk uiteindelijk wel waard maar misschien lost dat het probleem niet op en zie ik nog iets over het hoofd wat ik eerst nog kan proberen. Of is het vrijwel zeker dat de head assemly vervangen moet worden?
Wanneer ik erin zou slagen om een signaal uit het linker kanaal te krijgen dat bij benadering even sterk is als het rechter kanaal, zou ik best wel meer tijd en geld willen investeren in dit deck. Denk daarbij aan het selectief vervangen van elco’s en tantaal condensatoren. En het uiteindelijk netjes af laten regelen door een expert.
Alle suggesties en opmerkingen welkom!
- Hulp gezocht bij reparatie Revox B710 MK I -
Bart vdC,
22-09-2026, 11:57
Martina,
22-09-2026, 15:51
kris,
22-09-2026, 17:17
Bart vdC,
22-09-2026, 18:57
- Hulp gezocht bij reparatie Revox B710 MK I - Maurice, 22-09-2026, 22:19
kris,
22-09-2026, 23:31
- Hulp gezocht bij reparatie Revox B710 MK I - Bart vdC, 23-09-2026, 10:51
Bart vdC,
22-09-2026, 18:57
- Hulp gezocht bij reparatie Revox B710 MK I - Bart vdC, 22-09-2026, 18:50
kris,
22-09-2026, 17:17
Maurice,
22-09-2026, 18:16
Bart vdC,
22-09-2026, 19:06
Goldline,
22-09-2026, 21:36
- Hulp gezocht bij reparatie Revox B710 MK I - Bart vdC, 23-09-2026, 10:54
Goldline,
22-09-2026, 21:36
Bart vdC,
22-09-2026, 19:06
Martina,
22-09-2026, 15:51
