Hulp gezocht bij reparatie Revox B710 MK I (Toestel of techniek)
Hallo Bart,
Het is altijd erg link om aan de koppen te draaien, de afstellingen verlopen nooit.
( tenzij een schavuit er in t verleden aan heeft zitten klooien)
Je kan het beste met een signaalvolger het signaal eerst op links en daarna op rechts het signaalpad volgen.... of je zet een blokgolf(signaalgenerator) op de ingang en je volgt stap voor stap het pad van de blokgolf(met een scoop) en waar de blokgolf veranderd zit al het eerste defect.
Je zou dan een blokgolf van 1000 Hz bij 10 volt kunnen gebruiken...
Succes,
Groetjes,
Martine
- Hulp gezocht bij reparatie Revox B710 MK I -
Bart vdC,
22-09-2026, 11:57
Martina,
22-09-2026, 15:51
kris,
22-09-2026, 17:17
Bart vdC,
22-09-2026, 18:57
- Hulp gezocht bij reparatie Revox B710 MK I - Maurice, 22-09-2026, 22:19
kris,
22-09-2026, 23:31
- Hulp gezocht bij reparatie Revox B710 MK I - Bart vdC, 23-09-2026, 10:51
Bart vdC,
22-09-2026, 18:57
- Hulp gezocht bij reparatie Revox B710 MK I - Bart vdC, 22-09-2026, 18:50
kris,
22-09-2026, 17:17
Maurice,
22-09-2026, 18:16
Bart vdC,
22-09-2026, 19:06
Goldline,
22-09-2026, 21:36
- Hulp gezocht bij reparatie Revox B710 MK I - Bart vdC, 23-09-2026, 10:54
Goldline,
22-09-2026, 21:36
Bart vdC,
22-09-2026, 19:06
Martina,
22-09-2026, 15:51
