Weer wat leuks - Quadrofonie (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 18-02-2011, 17:58 (5687 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 18-02-2011, 17:59
Heb weer wat leuks.
Quadrofonie set.
Gelukkig met stapel LP's.
De zogenaamde CD-4 systeem.
3 type demodulatoren er bij en een speciale cartridge 4ch.
1 CD-4 demodulator is defect en bromt als de ziekte.
Dat is de JVC 4DD-10
de andere een Panasonic SE-405 werkt zowaar.
Was even stoeien.
Element wilde geen enkel teken van leven geven.
Ik dacht dat het lag aan de adapter.
Echter het bleek een SC-element te zijn en dat werkt echt niet op een MM ingang.
T's dat mijn broer het opmerkte anders was ik er niet 123 achter gekomen.
Gelukkig heeft de Panasonic een schakelaar SC-MM verscholen zitten.
Omschakelen en flop perfect.
Zodra de CD-4 Lp opgezet wordt gaat het lampje branden van de 4CH-Radar.
En verdomd mooi surround geluid.
Dit alles met een Dual 721 platenspeler.
Ook dat is geheel geen verkeerde.
De CD-4 LP's moet je absoluut afspelen met de 4CH cartridge anders gaat het mis met die lp's.
De andere decoder is een Sony boekenkast serie SQA-100 en dat is een ware SQ.
Dus weer heel andere koek.
Er zijn namelijk diverse systemen geweest.
http://www.soundtapewereld.nl/Quadro/Quadro-geschiedenis.html
Zelf had ik reeds een LP van Santana in SQ en bij de stapel zit ook nog een SQ-LP.
Mijn broer heeft in zijn collectie ook nog een SQ-LP.
Het SQ systeem speel je dus af met een gewoon 2Ch element.
Enfin nu kan ik eindelijk ook mijn Korting/neckermann Ambiphoni quadrofoon uit proberen. Artikelnr: 821/993
Deze heeft de uitvoering van mijn Transmare set T600 en A600.
Kan er verder niets over vinden betreft aansluitingen.
Tape-Quadro-Tuner zijn de 3 DIN pluggen en 2 LS uitgangen.
Dus een 2e versterker.
Denk de PU gewoon op de A600 aansluiten en dan...
Denk Din vanaf de Tape uitgang naar de Quadro-ingang en dan Tape gewoon wer op tape aansluiten.
Waarom dan die Tuner ingang??
Werd op FM ook in quadrofonie uitgezonden misschien?
Nog eens gaan stoeien daarmee.
Ieder geval weer een mooie aanvulling op de verzameling.
Daar mijn interesse ligt in de diverse soorten en maten van apparatuur ontwikkeld over de jaren, hoort deze daar zeker bij.
