ruis in ingangstrappen (Algemeen)
door Jac Janssen @, Eindhoven, 20-02-2011, 10:20 (5689 dagen geleden) @ soundman2
Hallo Henk,
Ik dacht dat de parallelschakeling eigenlijk vooral bedoeld was om aan een laag ruisgetal te komen.
Grofweg gaat dat omlaag met de wortel uit het aantal parallelgeschakelde transistors.
Als er 2 parallel staan is de ruis een factor 0,7x zo groot al met 1 transistor.
Als er 4 parallel staan, een factor 2.
Dat gaat natuurlijk niet oneindig lang door, en je zou ook enorme hoeveelheden transistoren nodig hebben om nog wat te winnen.
Tot een stuk of 6 zie je nog wel.
De lage ingangsimpedantie (afsluitimpedantie voor het element) wordt bereikt door een laagohmige weerstand (bijvoorbeeld 10 of 22 Ohm).
Ondanks de hele lange spanning van een MC-element is de ruis nog wel acceptabel laag, omdat de impedantie (ruisbron) zo laag is.
Bij een MM wordt vaak gerekend met een "vervangingsweerstand" van het element van 1 kOhm, maar dat is veel te rooskleurig voorgesteld, omdat een spoel wel een halve H kan zijn. En dan heb je voor hogere frekwenties (waar je de ruis ook lekker goed kunt horen) al snel een flinke bronimpedantie.
Bij quadrafonie is het probleem natuurlijk ook de spoel- (dus bron-)impedantie bij de hoge modulatiefrekwenties.
Dus de kanalen die op de draaggolf gemoduleerd zijn, zijn een stuk minder van kwaliteit dan de "grond"kanalen.
Leuk spul, die quadrafonie!
Jac Janssen
