Toch maar aan het meten geslagen… (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-02-2023, 16:03 (1305 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Jammer dat je die video print niet scherp hebt.
Gloei draad beeldbuis is to zo uit te meten?
Begin daar even mee.
Maar ja soms is ook maar klein pitje.
Lijkt er op dat er 3 coax draden zitten, rood,groen en blauw
Dan 3 draden Horz, vert en intensiteit
en een massa
zou dan precies 7 pinnen zijn.
Ik denk een RGB monitor omdat verder er weinig logica op die video print zit.
Mogelijk dat schakelaars nog iets met schuiven beeld van doen hebben.
Ik tel er 3.
Ik heb hier ergens nog een RGB CRT schermpje staan en die heeft bv een schakelaar
TTL/75 Ohm of 1V of zo iets uit hoofd.
Zal ding eens opzoeken.
Soms kan een RGB monitor de sync halen uit groen signaal, dat is soms ook gebruikelijk.
