Wo. 8 april: LC-Kring - Mini, Micro en Nano versterkers (online) (Algemeen)
door henk vdb @, Breda, 02-04-2026, 17:22 (165 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gewijzigd door henk vdb, 02-04-2026, 17:30
Ik heb je presentatie bekeken en zou nog het volgende aanvullen:
* de PAM8403 heeft volgens de datasheet een voedingsrange die mag liggen tussen 2,5 en 5,5 volt.
Vreemd dat die alimodules het pas vanaf 3,5 volt doen. Op de foto's van de modules zie ik niets op de ic's staan, dus of het echte of nep PAM8403 zijn: geen idee. Op ali weet je gewoon niet wat je krijgt. Hetzelfde geldt voor alimodules met TDA IC's, zijn de IC's echt of nep, zelfs al staat er wat opgedrukt, je kan het NIET zeker weten.
* de TDA2007 datasheet (ST) geeft een voedingsrange van 8V minimum tot 26V maximum. 5 volt is dus veel te laag, neem dat mee in je betoog. Voeding buiten spec: dan is niets meer gegarandeerd.
De TDA2007 is al lang obsolete bij ST, of wat er nu aangeboden wordt echt is en aan spec voldoet valt NIET te zeggen tenzij je ZEKER weet dat het originele NOS (New Old Stock) is.
* TDA7292: de frequentiekarakteristiek die je opgeeft staat welliswaar in de (ST) datasheet, maar daarbij dien je te vermelden dat dit bij symmetrische voedingsspanning van +20V en -20V is, en bij 8 ohm luidspreker. Ook dit IC is niet gespect voor 5V voeding, de datasheet vermeldt +en- 8V tot +en- 33V. Er staat welliswaar een applicatieschema voor single supply in maar nergens is vermeld wat de voedingsrange dan mag zijn. Alle vermeldde specs zijn bij symmetrische voeding.
Verder is het nog zo dat veel audio eindversterker IC's qua bandbreedte beperkt kunnen worden door bepaalde R/C waardes aan te passen. Zo kan je een bestaand versterkerprintje uit bijvoorbeeld een transistorradio soms verbeteren (x) door met die waardes te experimenteren. Raadpleeg daarvoor OOK weer de officiele datasheets.
(x) In schema's van portable apparatuur is het frequentiebereik vaak zo bedoeld beperkt omdat er meestal niet zulke goede speakertjes in gebruikt worden, en mogelijk ook om de opgenomen stroom (batterijgebruik) te beperken.
