JVC versus SONY monitor. (Algemeen)
door kris ⌂ @, Gent, België, 22-04-2026, 21:23 (145 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door kris, 22-04-2026, 21:29
Hallo forumleden,
Ik heb vanmiddag een JVC monitor gekregen (14 Inch) en heb daar een testbeeld generator op aangesloten en wat meteen op viel was dat het 4 en eveneens 5 mHz blok werkelijk schitterend word weer gegeven zonder moire.
Dit in tegenstelling wat ik bij de SONY monitors vaak zie dat moire in het 4 en 5 mHz blok en heb nogmaals een eveneens 14 Inch monitor van SONY er maar eens bijgepakt en wederom aangesloten
Mijn inziens heeft dat te maken met de opbouw van het fosforraster op het scherm.
Onder afgebeeld die van een SONY trinitron buis met verticaal on onderbroken fosforstrepen en mijn inziens meer moeite hebben met het weergeven van dergelijke vertikale lijnen zoals dat 4 en 5 mHz blok in het testbeeld.
Is iemand ook wel eens iets dergelijks opgevallen?
Zomaar weer even.
er van uitgaande dat je in beide gevallen in composiet aangesloten hebt...(want de JVC heeft ook Y/C)
Het getoonde moire patroon heeft niks met de BB te maken. de Sony gebruikt (waarschijnlijk) nog klassieke filters om Y en C te scheiden, de JVC gebruikt overduidelijk een (2H)Comb filter .
die combfilters kwamen er pas laat (eind jaren 80), omdat je lange vertragingstijden nodig hebt, ze geven een perfecte Y/scheiding, ook in de Y/C overlappingsgebieden, zoals je kan zien.
Het idee van combfilters ooit te kunnen toepassen zat al ingebakken in de originele NTSC standaard van 1953. Bruch had dat NTSC verhaal goed begrepen en hield de mogelijkheid ook aan voor PAL. oa vandaar die vreemde subcarrierfrequenties, die dan nog eens gelockt moeten zijn aan de horizontale sync. Henri de France begreep dit stukje blijkbaar niet, vandaar dat het in secam niet kan.. (= er is daar altijd moire..)
