Hoe oude TL lampen vervangen door LED lampen? (Energie en domotica)
door Peter1952 @, Almere, 07-05-2026, 14:57 (112 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door Peter1952, 07-05-2026, 14:59
In de bijgeleverde starter dummy zit een doorverbinding.
De nieuwe buis heeft aan één kant de voeding en de andere kant is doorverbonden.
Door de dummy starter te plaatsen komt de spanning netjes op één kant terecht, hoe men de buis ook plaatst.
Het voorschakelapparaat kan blijven zitten. Her stroomverbruik is zo laag dat er nauwelijks spanningsval optreedt.
Er zijn ook buizen waarbij beide einden zijn doorverbonden en de voeding aan beide kanten zit. Bij die buizen zit geen dummy en moet je de starter weglaten.
Het voordeel van beide methoden is dat je er desnoods weer een normale t.l. buis in kan plaatsen.
Peter
