riser card (zal moeilijk worden) (Computertechniek)
door Otto @, Drenthe, 21-05-2026, 12:23 (52 dagen geleden) @ WalterH
Een optie kan ook zijn om deze componenten alsnog zelf aan te brengen op het moederbord, als het type ic's is te achterhalen en aan te brengen.
Als je de foto van het complete bord uitvergroot, kun je de componenten wel lezen, maar hoe zit dat met die tweede PAL/GAL? Is de inhoud hetzelfde als in die andere? En als dat gelijk is, hoe lees je die uit, en programmeer je die andere?
Otto
Ohm sweet Ohm...
