Gezocht: Philips 22GH921 / AG9021 Phono Voorversterker (Gezocht)
door Peter1952 @, Almere, 05-06-2026, 00:17 (54 dagen geleden) @ KolfMAKER
De 22gh921 kan ook rechtstreeks op 220 V. worden aangesloten. De transformator heeft twee wikkelingen van 110 V. die standaard parallel staan voor 110 V. Het is een kwestie van twee doorverbindingen weg halen en een andere doorverbinding maken. Het versterkertje kan dan rechsteeks op 220 V. Philips beveelt zelf aan om dit te doen, omdat het bromniveau dan lager zou zijn.
Misschien is dat bij het versterkertje op de foto al gebeurd. De latere voorversterkertjes kunnen alleen op 110 V. en moeten bij 220 V. via een weerstand gevoed worden.
En René, moet je nu altijd zo negatief doen? Het kan best goed gaan met germanium transistoren en al zou er één met whiskers tussen zitten: Zolang het huis vrij is zal het wel gaan. Je zal eerder last hebben van slechte elco’s.
Philips had een prachig voorversterkertje, de GH915. Dit is een externe voorversterker die je tussen het PU-snoer schakelt.
Werkt prima.
Peter
