Philips CD207 ca. 1988 (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 09-06-2026, 23:24 (43 dagen geleden) @ Lovam
In het artikel dat over hetzelfde mankement gaat wordt beschreven dat er 2 fouten waren.
2 diodes van een brugcel defect en die bleken bij mij ook niet goed te zijn.
En een massadraad die 2 pootjes van een IC moet doorverbinden deed dat niet.
Ook bij mijn 207 zijn er 2 diodes stuk en ook is er wat mis met de massa verbinding van het genoemde IC??? Ondanks dat er aan de soldering weinig te zien is. Opnieuw vertinnen en de massa is weer perfect. De vraag is natuurlijk zijn er meer slechte verbindingen die optisch wel goed lijken?
Jack
