Groene LED Bedankt! (Toestel of techniek)
Ik denk dat het HF signaal niet bij de luidsprekeruitgang komt. Het word normaal door een low pass filter gestuurd. Net als bij een analoge versterker heb je op de uitgang een normaal LF signaal. Daarop kun je een led laten branden net een geschikte voorschakelweerstand en bijv. een brugcel. Bij heel kleine signalen zal de led dan niet oplichten......
Ja, ik had natuurlijk al wel begrepen dat er achter zo'n LPF niet veel pulsbreedte meer aanwezig is. Dus LED met serieweerstand direct op de versterkchip aansluiten.
De signaalspanning op een 4 Ohm speaker is denk ik niet voldoende om mooi effect van een LED te geven.
Ik was in mijn proefjes veel te voorzichtig geweest met het serieweerstandje. Mijn versterkertje draait op 5V, maar de forward voltage van de LED moet er natuurlijk af zodat over de weerstand maar krap 2V valt. Nu een serieweerstand van 36 Ohm erin gezet en het lampje knippert vrolijk met de muziek mee.
Uitdaging is, dat bij het spelen van muziekjes, je meestal maar een heel klein deel van je vermogen gebruikt. Dus je wilt dat de LED zichtbaar wat doet op laag vermogen, maar het ook overleeft als je een keer de volle 3W uit je versterker trekt.
Even poosje proefdraaien met voorlopig geprutste LED, over een paar weken richting definitievere knutsel.
- Groene LED in pulsbreedte -
Gerard in Zeist,
11-07-2026, 15:15
- Groene LED in pulsbreedte - Goldline, 11-07-2026, 15:24
- Groene LED in pulsbreedte - Otto, 11-07-2026, 15:40
Onno-I,
11-07-2026, 15:49
- Groene LED in pulsbreedte - PE9ZZ, 11-07-2026, 19:53
- Groene LED in pulsbreedte - electron, 11-07-2026, 19:34
- Groene LED Bedankt! -
Gerard in Zeist,
11-07-2026, 21:53
soundman2,
11-07-2026, 23:01
- Groene LED Bedankt! - Onno-I, 12-07-2026, 11:45
Gerard in Zeist,
12-07-2026, 16:04
- Groene LED Bedankt! - soundman2, 12-07-2026, 17:14
- Groene LED in actie -
Gerard in Zeist,
02-08-2026, 16:12
Hersteller,
02-08-2026, 23:26
- Groene LED in actie - Gerard in Zeist, 03-08-2026, 07:54
- Groene LED in actie - Gerard in Zeist, 03-08-2026, 21:28
Hersteller,
02-08-2026, 23:26
soundman2,
11-07-2026, 23:01
