aansluiting Philips autoradio 22RN386 (Algemeen)
door Peter1952 @, Almere, 17-08-2026, 11:36 (49 dagen geleden) @ ruudam
Gewijzigd door Peter1952, 17-08-2026, 12:03
Het lijkt mij toch niet zo moeilijk. Het enige probleem is de extra afgeschermde kabel die er aan zit. 0 (met een streepje erdoor wordt wel gebruikt om verwarring met de O te voorkomen) en 12 V. zijn bekend, de luidsprekerdraden ook. Dat in beide voedingsdraden een zekering opgenomen kan worden, heeft misschien te maken met het feit dat het toestel omgeschakeld kan worden naar + aan massa.
Als je een voeding van 12 V. hebt: Sluit het aan op de voeding en een luidspreker en stop een stuk draad in de antenne aansluiting.
Kijk nu of het toestel werkt. Heb je geen geluid, probeer dan eens of je wel geluid hebt als je de twee draden uit de afgeschermde kabel doorverbindt. Als dat zo is, is het kennelijk een kabel voor een cassettespeler o.i.d.
Volgens mij is de enige manier om er achter te komen waar die kabel voor dient is het toestel open te maken en kijken waar het op is aangesloten. Het zal alleen bekend zijn aan degene die die kabel heeft aangebracht, in de documentatie zal je het niet vinden.
En dan dat geneuzel over het nut van het toestel. Er zijn best mogelijkheden het te kunnen gebruiken, zoals de bekende AM-zendertjes. Dat mag de gebruiker zelf bepalen. Je kunt het ook met Bluetooth ontvangertje doen. De ingebouwde versterkers zijn meestal van goede kwaliteit.
Peter
