Een Philips zakradiotje erbij. (Algemeen)
door Onno-I @, 10-09-2026, 12:44 (58 minuten geleden) @ Andries van Dekken.
Gewijzigd door Onno-I, 10-09-2026, 13:19
Er is wel AVR op MG.
C35 vlakt de spanning uit de AM detector rond D2 af. C35 is ook verkeerd getekend. (Nee! EDIT - correctie!)
C35 staat wel goed. Want voor de instelling van TS2 en TS4 is er een spanningsdeler R10-(R12+R16+R17+R18) die een spanning tussen de min voeding en massa oplevert. Parallel aan R10 ook nog de transistoren en R4+R5. De uitgangsspanning van de AM detector geeft een negatieve bijdrage aan de spanning over C35 maar nooit negatiever dan de min voeding. De resulterende AVR / instelspanning staat op knooppunt R10-R12 (/correctie)
Die gaat naar TS2 en via T2 naar TS4, de AVR verkleint hun positieve basisspanning.
Deze transistoren hangen met hun emitter aan de - voeding.
De plus uitgang van de detector zit met een weerstand R18 naar die min voeding zodat het signaal van daar naar de volumepotmeter kan gaan via C37.
Voor FM is er geen AVR (niet nodig).
De schakeling rond TS6 moet waarschijnlijk zijn:
C42 van collector TS6 naar basis TS7
R15 van collector TS6 naar basis TS6 voor ruststroom en lokale tegenkoppeling.
Raar dat het zo getekend is.
Ik vind verder C44 erg groot in verhouding tot C43, dit kost hoog en middentonen. Maar misschien is dat de bedoeling: het laag een beetje opporren.
En is R15 nu 120k of 820k? ik kan het niet lezen.
Dit zijn mijn gedachten. Ik hoop dat jij of Hans met de echte radio's bij de hand het schema kunt aanvullen en corrigeren.
