L3X42T (Toestel of techniek)
de L3X42T is een prettige radio, goed geluid, Maurice gaf het al aan. Er zijn verscheidene varianten (met ander typenr) oa eentje met een goudgekleurde afstemschaal.
voor 1964 heeft deze radio een totaal andere look dan wat we van Philips gewoon zijn. grappig zijn de twee naalden, iets om de jeugd van toen aan te spreken, denk ik.
Ook is het kastje uit dikkere plastic en dus minder breekbaar.
Tevens is de snavel voor de golflengteselectie veel minder kwetsbaar dan toetsen.
Het ruststroomverbruik is bijzonder laag, op de 4 D-cellen kan ie het erg lang uithouden..
Merkwaardig is de interne bouw.. het radiogedeelte is al in "microprint". Moet toen niet prettig geweest zijn daar in te solderen zonder de baantjes mee te nemen, gezien de toen gebruikelijke "poken".
Anderzijds is de audioversterker een ontwerp uit de oude doosch. PNP in push-pull met driver en eindtrafo, print met heel dikke banen.
Lijkt wel of beiden printen uit een andere fabriek komen en bij de assemblage (in Leuven?) samenkwamen.
door de 2 korte schalen is de afstemming niet zo precies en de gelijkloop op AM kan beter ( je hoort zo de ruis afnemen als je de band afloopt), maar AM zenders die men toen wou ontvangen waren meer dan sterk genoeg zodat dit toen geen probleem was.
- L3X42T -
Andries van Dekken.,
16-09-2026, 16:21
