Philips D8803 radio/cassette recorder snarenset ?? (Gezocht)
door johan van wijngaarden , omgeving Raamsdonk, 20-11-2022, 16:21 (523 dagen geleden)
Gewijzigd door johan van wijngaarden, 20-11-2022, 16:27
Hoi
Zoals titel vermeld
Zoek ik een snaren set voor de
Ik heb de service manual wel
Maar kan nergens terug vinden
Wat de maten moeten zijn
Van de Snaartje,s
En zoek ook adres waar ik ze zou kunnen bestellen
Mvg johan
door Maurice , Dordrecht, 20-11-2022, 16:36 (523 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
Johan,
Zoek uit welk type/model deckje er in gebruikt is.
Dat is aanknoop punt, niet gehele toestel.
door johan van wijngaarden , omgeving Raamsdonk, 20-11-2022, 18:13 (523 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice
Oke,bedankt
In de manual zie ik ook dat niet terug
Een meer ervaren persoon is er voor mij mee bezig
Om te repareren,is voor mij een brug te ver zeg maar
Ik zal vragen of er iets op het cassette deel zelf staat van een nummer of zo
Mvg johan
door soundman2 , Wouw, 20-11-2022, 18:35 (523 dagen geleden) @ Maurice
Johan,
Het deck kan ik ook niet vinden in de SM van NOSTATECH. Wel het exploded view en de 12NC's van de snaren.
(pos 117 en 124)
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 20-11-2022, 19:12 (523 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
Voor complete setjes zou je het op mfbfreaks.com kunnen proberen.
Als jou typenummer er niet tussen staat, inderdaad even op de sticker van het dekje kijken.
Philips vermeldde in de docs inderdaad alleen de 12NC's (servicenummers) en niet de afmetingen
door Marbel , Hoorn N-H, 20-11-2022, 19:26 (523 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
Zou heel knap zijn als je deze snaartjes vindt, beter de maat nemen met een touwtje en een stukje plakband. Met deze maat even contact opnemen met Siem van Electro Andijk.
Succes!
door Maurice , Dordrecht, 20-11-2022, 19:37 (523 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
Gewijzigd door Maurice, 20-11-2022, 19:39
Ik zal niet liegen, zat onder de 4 minuten.
D8803 is gelijk aan D8814 , wat extra dingetjes.
en de D8714
Enfin tik nummer in en je vind van alles.
Ook de BLOG D8814 Reparatie verslag
MET de gegevens van de snaren
En waar je ze kunt bestellen. zie BLOG voor de link
Once stripped down, rebelting is a 10-min job, I used belts SM10.4 and SS5.2 from Consolidated Electronics
door soundman2 , Wouw, 20-11-2022, 20:09 (523 dagen geleden) @ Maurice
Ik onder twee minuten en dan geen alternatieven, maar origineel Philips.
Als iemand zich uitgeeft als reparateur, moet hij ook behendig zijn in het zoeken van onderdelen.........
door johan van wijngaarden , omgeving Raamsdonk, 20-11-2022, 20:22 (523 dagen geleden) @ soundman2
Hoi
Zo , goeie tips
hier kan ik wel verder mee
Alle bedankt voor de hulp
Toch fijn dat er zo snel gereageerd word
Mvg johan
door snameroc , Etten Leur, 21-11-2022, 17:03 (522 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
Je zult eerder nieuwe tandwieltjes nodig hebben dan snaartjes.
Het gaat om dit loopwerk https://youtu.be/0OluQ41LLZo
En dit tandwiel.
door johan van wijngaarden , omgeving Raamsdonk, 21-11-2022, 21:03 (522 dagen geleden) @ snameroc
En dit tandwiel.
Hoi
Tandwieltje,s zijn goed
Snaartje is te ver uit gerekt
Mvg johan
door snameroc , Etten Leur, 21-11-2022, 23:19 (521 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
De tandwieltjes zijn hooguit 2 cassettekantjes goed. Je kunt de tandjes en zo afduwen. Dat is een kwestie van aftellen.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 22-11-2022, 12:05 (521 dagen geleden) @ snameroc
Of misschien 4 cassettekantjes als het deck altijd droog bewaard is? Ik vermoed dat dat wel wat verschil maakt maar dat de meeste tandwielen zo goed als overleden zijn. Heb jij ook het idee dat vocht (ietsjes) verschil maakt?
door soundman2 , Wouw, 22-11-2022, 12:39 (521 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Je zou een siliconenafdruk kunnen maken van een intact tandwieltje, waarvan dan een aantal nieuwe van epoxy of iets dergelijks gegoten kan worden. Het is maar een idee.
Ik heb zo ook een mooi Philips deck weggedaan met defecte tandwielen, na een cassette. Ik heb niet meer de moeite gedaan om nog tandwieltjes te zoeken. Voor een paar centen was het deck binnen een dag verkocht.
door henk vdb , Breda, 23-11-2022, 18:21 (520 dagen geleden) @ soundman2
Er zijn over een periode van ongeveer drie jaar diverse pogingen gedaan met wisselend succes. Zie de uitgebreide draden op MFBFreaks forum "Gloeiende tandwiel pest".
Het oorspronkelijke materiaal is een ietwat flexibele soort kunststof, gebruikt om geen gebonk en geratel te krijgen. Er zijn vele soorten tandwielen gemaakt en je moet dus uitzoeken welk(e) tandwiel(en) je moet hebben. Als het vervangende tandwiel van hard plastic gemaakt is heb je grote kans dat het loopwerk koffiemolenachtige geluiden gaat maken. Niet echt een probleem als het tandwiel alleen voor snelspoelen gebruikt wordt, maar wel een probleem als het het vliegwiel en/of de toonas aandrijft. Ik zou dan (nog niet uitgeprobeerd) proberen het tandwiel te smeren met iets van Molykote of ander op silicone gebaseerd vet, dat bv. in de modelbouw wel gebruikt wordt. Helemaal het zelfde zal het waarschijnlijk niet meer worden.
Tandwielen van hetzelfde materiaal ben ik ook tegengekomen in CD-loopwerkjes (bv. D6800) en in de aandrijving van CD-lades (bv. CD850). Natuurlijk zijn al deze tandwielen verschillend van vorm .
Zoek goed uit welk(e) tandwiel(en) je moet hebben, ik weet bijvoorbeeld dat er in de N2415 2 verschillende types loopwerken toegepast zijn met elk VERSCHILLENDE tandwielen!
Succes ermee, alle oorspronkelijke nog werkende tandwielen van dat materiaal zijn tijdbommen.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 23-11-2022, 19:51 (520 dagen geleden) @ henk vdb
Ze zitten helaas ook in de wat latere revisies van videorecorders met een charly deck. Oorspronkelijk werden die ook wel koffiemolens genoemd, maar met zo'n polyurethaan tussenwiel was in elk geval het snelspoelen opeens een stuk stiller.
door Maurice , Dordrecht, 23-11-2022, 21:00 (520 dagen geleden) @ henk vdb
Ik heb in mijn N2554 (toch niet de minste uit hele serie) beide tandwielen vervangen door standaard hard plastic versie.
Totaal geen last van welk bij geluid dan ook.
Besteld MFB-Webshop.
Beide de fel witte zijn de 2 nieuwe, onder doorzichtige aandrijfwiel.
door henk vdb , Breda, 24-11-2022, 18:11 (519 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door henk vdb, 24-11-2022, 18:13
<grapjas mode on>
Oeioeioei Maurice, zie ik dat nou goed? Dat loopwerkframe lijkt wel zamac....
Alle onderdelen demonteren en het chassis goed insmeren met een dikke laag emailleverf van goede kwaliteit die gegarandeerd niet barst, dan kan het nog decennia mee.
<grapjas mode off>
Dat is wel een loopwerk van goede kwaliteit, in tegenstelling tot de volkunststof loopwerken.
Zal wel een duur deck geweest zijn destijds.
door Maurice , Dordrecht, 24-11-2022, 22:25 (518 dagen geleden) @ henk vdb
Henk,
zeker dat deze vroeger heel duur geweest is.
Volgens mij is gewoon alu, tenminste dat hoop ik.
Toen deze bij mij arriveerde zou je er nog geen 10€ voor gegeven hebben zo
slecht zag die er uit.
Kunst is er doorheen te kijken.
Zit een index systeem op wat jaren later pas bij de DCC opnieuw is gebruikt.
Hier reparatie verslag
door snameroc , Etten Leur, 24-11-2022, 20:33 (519 dagen geleden) @ Maurice
Hier loopt het tandwiel niet tegen de toonas zoals bij de kunststof loopwerken. Bij deze is de capstan direct drive en een apparte motor voor de plastic tandwielen. Bij de kunststof loopwerken komt er ook veel meer kracht op ivm opwikkel omtrek van begin tot eind van de cassette
door henk vdb , Breda, 22-11-2022, 15:13 (521 dagen geleden) @ snameroc
En dan moet je GEEN uitlopende plak-wiskop hebben anders wordt het nog niet eens 1 kantje.... Kans is heel groot dat die wiskop ook verdacht is.
door snameroc , Etten Leur, 22-11-2022, 18:18 (521 dagen geleden) @ henk vdb
Klopt helemaal. Ik heb de afgelopen weken 4 radiorecorders hersteld met dit loopwerk.
Allemaal 2 nieuwe tandwielen , bij 3 van de 4 de wiskop, bij 2 voor de zekerheid een nieuwe snaar en nu komt het bij een een vliegwiel. https://youtu.be/Prm7hDQFgb0
