433 mhz versterker (Toestel of techniek)
door HM @, Hilversum, 06-09-2012, 19:49 (4987 dagen geleden) @ robot797
Gewijzigd door HM, 06-09-2012, 19:57
Het gaat vooral om de groundplane bij de zender antenne.
Daarnaast geef je aan dat er data wordt verstuurd.
Welke modulatie gebruik je ? AM of FM ?
Bij beide moet een Preamble worden uitgezonden zodat de ontvanger zich kan
instellen op de gemiddelde signaalsterkte.
Daarnaast is het vooral bij AM van het grootste belang een non return zero codering te gebruiken, door bijv. een bit te coderen in lengte ipv amplitude ( "0" geen zender uit, "1" zender aan ).
Om meerdere gebruikers een kans te geven moet de data in bursts verzonden worden en niet continue.
Een goed hulpmiddel is de RSSI uitgang die op de meeste ontvangmodulen zit.
Daaraan kun je zien hoe sterk een signaal binnenkomt en hoe het signaal eruit ziet.
Ik gebruik zelf modulen in de 868 MHz band. Die is relatief rustig ( geen afstandbedieningen ed ). Kijk eens op de site http://www.rfsolutions.co.uk en http://www.mkconsultants.eu/default.aspx
