Trafobrom. (Toestel of techniek)
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 08-12-2012, 11:48 (4894 dagen geleden) @ Laurens48711
Heb ik ook wel eens gehad met een trafo op mijn werktafel, nu is deze tafel een oude lab tafel en daar zit een metalen plaat onder het zeil. Deze metalen plaat zorgde voor de brom uit de trafo. Dus kijk eens hoe jouw trafo gemonteerd zit en of er metaaldelen (chassis?) in de buurt zijn dan kan anders monteren van de trafo een oplossing zijn. Groet, Ben
