Trafobrom. (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 08-12-2012, 17:02 (4894 dagen geleden) @ Laurens48711
Ik heb hier een probleem waar ik niet uit kom.
Laatst heb ik de 2 x 100 W. eindversterker uit een Ohio Sound mengversterker gehaald om los te gaan gebruiken. Nu viel me op dat de bloktrafo die erbij zat een beetje bromde, maar die wilde ik toch niet gaan gebruiken dus heb ik er een grotere ringkerntrafo voor gekocht.
Nu bromt die ook :-( Dus echt de trafo zelf... Ik heb het nog nooit meegemaakt, maar heb ik een defect exemplaar te pakken of kan er iets anders mis zijn. Een ringkern hoort toch niet mechanisch te trillen?
Het is ook niet constant. Soms is het heel erg, soms is het ook helemaal weg, maar meestal zit het er een beetje tussenin met variaties.
Ik ben benieuwd of we een oplossing kunnen vinden.
Laurens.
Als de trafo pas na een tijdje gaat brommen, dan kan het zijn dat er gelijkstroom doorheen loopt. De kern wordt dan blijvend gemagnetiseerd en dat kan aanleiding geven tot brommen.
Je moet met de scope onderzoeken of je na de gelijkrichters 100Hz rimpel hebt, of de voedingsdiodes testen op onderbreking. Brugcellen willen nog wel eens een diode defect hebben.
