schaub touring europa welke adaptor gebruiken (Toestel of techniek)
door freddy vercruyce, 15-02-2013, 19:30 (4824 dagen geleden) @ soundman2
Dan is er nog de hoogst moderne schakelende adapter. Kost weinig, weegt weinig, levert een gestabiliseerde spanning bij vaak een ampere of meer. Evenwel kunnen deze adapters flink storen op een AM radio vanwege de hoge schakelfrequenties in de adapter. Wil je zo'n moderne toepassen zou je eerst een proefje moeten doen om te bepalen of de storing hinderlijk is.
Hallo Henk Ik ga enkel op de FM de radio laten spelen.Ik weet echt niet wat de radio verbruikt.Dus hier eerst een test doen.Zijn er bepaalde merken aan te bevelen??Ik ben echt niet op de hoogte van de moderne electronica
De gestabiliseerde analoge adapter lijkt de beste optie. Als je een niet te kleine stroom neemt, 1 amp of groter, zal je radio even goed spelen als op batterijen.
Heb je enig idee wat zo'n radio verbruikt?Zal wel meer zijn dan de 600 Mili's van mijn adaptor gezien ik het volume vol open moet draaien.Ofwel is deze adaptor niet gestabiliseerd en zakt de spanning.Ook hier ,zijn er aan te bevelen merken?
wat er nog is:ik heb een klein portabeltje en daar speelt de radio met dezelfde adaptor wel goed, luid en zonder brom.Moeten de batterijen uit de radio als je met adaptor speelt of gebeurt die omschakeling automatisch door de adaptorstekker er in te steken?De kleine radio is 3 volt en de Schaub 7.5 volt
In ieder geval dank voor de reactie. Groeten Henk
