schaub touring europa welke adaptor gebruiken (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 16-02-2013, 13:15 (4824 dagen geleden) @ Gate42
Beste Harry,
je hebt het over de ratelcondesator.
Indien je dat wil plaatsen is een over primaire secundaire voldoende, kwestie dat de hF zijn weg vind.
Toch zal je hem bij transistorradio's "missen" (zoals je zelf zij) omdat het niet nodig is (het dateert uit het buizentijdperk, in de tijd van de lange antennedraden) en wel hierom;
bij AM gebeurt de ontvangst via een ferrietantenne, deze heeft geen boodschap aan een ratelC
Bij FM is enkele pf voldoende.
Brom in batterijen transistorradio's die net gevoed zijn en waarvan de voeding gestabiliseerd is vind bijna altijd zijn oorsprong in het feit dat ze niet electrostatisch zijn afgeschermd. Zolang je op batterijen werkt, geen probleem, eens op het net onstaat er een electrisch bromveld over het gehele radiogedeelte (via de capaciteiten tussen de trafowikkeling). Als je deze dan dicht bij een voorwerp plaats dat aan de aarde hangt, bvb een muur of op de grond kan er een 50 hz brom onstaan door het electrostatisch veld tussen print en het voorwerp en tevens is die plaats-en-handaanraak-gevoelig. Op een houten zolderkamer heb je er helemaal geen last van.
groeten
Kris
