schaub touring europa welke adaptor gebruiken (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 17-02-2013, 11:41 (4823 dagen geleden) @ snameroc
Ja, dat klopt als een bus. De combinatie trafo /diode kan stevig wat rommel in de ether jagen die stoort, bij zware voedingen.
maar
Bij die kleine ITT/philps/grundig enzv voeding (de originele dus) is het vermogen zodanig beperkt en de diodes zijn zo tam (bij sommige is het nog een selenium brug) dat al deze hinderlijke verschijnselen niet optreden.
Overigens, ik was dat even uit het oog verloren, is de ratelcondesator iets dat vooral bij direkt netgekoppelde ontvangers zijn nut had. Door trafo gescheiden toestellen laten veel minder RF binnen.
Er zijn zeker radio's te vinden waar de C over de diodes kunnen helpen, maar dat zullen zwaardere jongens zijn.
even terug naar de vraag van TS, Freddy,
gebruik voor deze Schaub een kleine gestabiliseerde voeding met een klassieke trafo (dus geen schakelend voedingkje) en je blijft van alle hierboven beschreven, op zich interessante randverschijnselen, bespaard.
groeten
Kris
