schaub touring europa welke adaptor gebruiken (Toestel of techniek)
door Gate42, 16-02-2013, 07:29 (4824 dagen geleden) @ freddy vercruyce
Wat ik gemist heb, en dat is in ieder geval essentieel bij AM ontvangst, en zwakke FM ontvangst is het volgende:
Op zich kun je met onderstaand schema een prima stabilisatie schakeling bouwen, maar doordat de diodes een klein deel van de tijd geleiden (= lage weerstand) en een groot deel van de tijd niet geleiden (op dat moment is de diode een zeer kleine condensator), heb je voor hoogfrequent een koppeling met het lichtnet die 100 keer per seconde wisselt. Vandaar de brom.
Dit is eenvoudig op te lossen door over de diodes een capaciteit te plaatsen die:
A)vele malen groter is dan die van de diode indien deze gesperd is, en
B)voor HF een voldoende lage impedantie vormt in vergelijking met de weerstand van de diode indien deze in geleiding is.
Vaak is het plaatsen van 10 nF over de vier diodes al voldoende.
Voor wat betreft de adaptor. Van tijd tot tijd ga ik naar de kringloop en koop daar een aantal zware (dus MET transformator) adapters voor 1 euro per stuk. De zijn vaak ook nog open schroefbaar, zodat het plaatsen van de diodes geen probleem oplevert.
Stabilisatie
Voor de stabilisatie kun je ook het bekende 3-poot ic-tje gebruiken:
de UA78xx
UA7805 voor 5 volt
UA7806 voor 6 volt
UA7807 voor 7 volt
UA7808 voor 8 volt
Deze is heel eenvoudig aan te sluiten.
Pin 1 op de ongestabiliseerde spanning
Pin 2 aan massa / min
Pin 3 is de gestabiliseerde uitgangsspanning.
En mocht je een halve volt meer nodig hebben, dan kun je eenvoudig een diode in de min leiding plaatsen om bijv. 7.5 volt te realiseren.
Succes!
Harry
