ng2001 schaub adaptor (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 27-02-2013, 17:56 (4812 dagen geleden) @ freddy vercruyce
http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=13598
Hallo op aanraden heb ik deze adaptor gekocht voor mijn schaub europa omdat ik het heel handig vond dat deze in het batterij kompartiment kon weggemoffelt worden.In eerste instantie had ik een niet gestabiliseerd adaptortje gebruik en deze gaf een flinke brom in de ontvangst.Nu deze adaptor geeft keurig zijn 7.5 volt af en de radio doet het er ook mee.Echter als ik de radio aan zet hoor ik nog steeds een 'gezoem of noem het een heel lichte brom' en dit bij laag volume .Het is bijlange niet de brom die ik met de andere adaptor had maar toch.Het is slechts als de radio op normale geluidssterkte speelt dat ik dit niet meer hoor.Ben ik nu zo kritisch???Of is dit normaal.Heb geen ervaring met transistor radio's en hun gedragingen.Zou ik de twee elco's die in de adaptor zitten misschien toch moeten vervangen??Dus eigenlijk is de vraag;een transitor radio op adaptor en dan nog wel de originele adaptor mag die een zoem geven in de radio???Verder vind ik ook dat de radio veel harder gaat met batterijen dan met een adaptor Vriendelijke groeten Freddy
Je kunt de elco's even overbruggen met een goede elco en naar het resultaat luisteren, hoef je niet direct wat te slopen.
Zet geen grote elco onder spanning over de uitgang. Als die gestabiliseerd is, zou zomaar de serietransistor kunnen sneuvelen.
