ng2001 schaub adaptor (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 27-02-2013, 21:52 (4812 dagen geleden) @ freddy vercruyce
Hallo Henk als ik dat doe overbruggen dan halveer ik toch de capaciteit.Of moet ik de elco zo kiezen dat de parralle schakeling de originele waarde geeft? Groeten Freddy
Elco erbij betekent meer capaciteit. In de adapter zitten twee elco's, als het dezelfde is als in de vorige bijdrage. Overbrug de elco van 500uF eens met een nieuwe. Tegenwoordig is dat 470 of 1000uF (die laatste was vroeger te groot in afmeting)Is de brom echt duidelijk minder dan de elco vervangen.
De gestabiliseerde spanning wordt geregeld met een zenerdiode en een transistor, De voeding voor de zener is ook afgevlakt met een kleine elco. Dat is de volgende die je aan de tand kunt voelen.
Elco's parallel, dus de plus en minpolen aan elkaar verhoogt de capaciteit. Elco's in serie, net als kerstboomlampjes, verlaagt de capaciteit.
Het is wel te onthouden als je een condensator beschouwt als twee platen tegenover elkaar, Die hebben capaciteit. Die capaciteit is afhankelijk van de oppervlakte van de platen en de afstand. Grotere platen, meer capaciteit. Grotere afstand, minder cap.
Bij parallelschakeling wordt de totale oppervlakte van de platen groter.
Bij serieschakeling lijkt het alsof de afstand tussen de buitenste platen groter wordt.
