ng2001 schaub adaptor BROM GEVONDEN (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 01-03-2013, 13:40 (4811 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Gewijzigd door soundman2, 01-03-2013, 13:44
Al die termen, zoals RMS vermogen, piekvermogen PMPO etc maken het allemaal niet duidelijker. Het zijn leuke termen voor de handel. Met wat cijfer gegoochel, kun je een tien watt stereo versterker aanprijze als een 100 watter, hetgeen natuurlijk veel meer aanspreekt op de onwetende consument.
Maar ik bedoel de crest-factor. Dat is de gemiddelde inhoud van een muziek signaal, ten opzichte van de maxima in het muzieksignaal. Het langere termijn gemiddelde blijft steken op ca 1/8 deel. Tegenwoordig wordt daar nog meer rekening mee gehouden als vroeger, een en ander uit prijstechnisch oogpunt.
Vergelijk het met de topsnelheid van een auto en de gemiddelde snelheid tijdens een normale rit.
Is 200Km/h voor een beetje auto wel haalbaar, dan zal blijken dat de gemiddelde snelheid van de auto toch rond de 80 --100Km/h ligt en vaak nog lager.
De fabrikanten houden daar rekening mee en bouwen doorgaans geen motor in, die vele uren lang de auto op topsnelheid over 'sheren wegen sleurt. De auto zou gemiddeld veel te duur worden. Trap je zo'n auto op volle snelheid naar Italiƫ, dan is de kans groot, dat je de Belgische grens niet haalt, vanwege thermische en andere problemen. Zo worden ook versterkers tegenwoordig gebouwd. Een tijdje (10 minuten ofzo) kunnen ze wel het opgegeven vermogen leveren, maar dan komen ze op alles in de knoei. De ventilatie schiet te kort, de voeding is te licht etc. Bij normaal bedijf, loopt het allemaal op een achtste deel van de capaciteit of nog veel minder
Ook bij pro audioversterkers zie je dit verschijnsel.
Zo gebruik ik Philips versterkers van de oude en nieuwe generatie. Een LBB1106, levert onder alle omstandigheden 250 watt en die kun je dus gebruiken als versterker voor heel andere doeleinden (frequentieomvormer bijv). De nieuwere SQ45 versterkers wegen minder en leveren 400 watt. Zet je daar een sinustoon op onder vollast, dan komt na 10 minuten een signaalbegrenzing in werking omdat de versterker anders overhit en defect raakt, ondanks dat ook nog geforceerde koeling aanwezig is. Kleinere trafo's, minder koellichamen bespaart veel geld voor de fabrikant.9
De term muziekvermogen is het vermogen dat een versterker kortstondig kan leveren als de voeding niet gestabiliseerd is. Als de versterker niet speelt, zullen de elco's tot een hogere spanning worden opgeladen en daardoor levert de versterker tijdelijk meer vermogen. Bij versterkers met een gestabiliseerde voeding is er feitelijk geen sprake van muziekvermogen omdat de voeding constant blijft. Evenwel kun je het begrip wel toepassen op de moderne versterkers, zij het dan dat ze met muziek blijven presteren, maar stuur je ze uit met sinustonen, dan is het na korte tijd exit.
Zoals ik in het begin al aanhaalde, zeggen opgegeven vermogens weinig, als er verder niets gespecificeerd wordt.
Andere misleiding is het opgegeven frequentiebereik van een versterker of luidspreker. Zonder opgave van grenzen heb je er niets aan.
Elke luidspreker werkt van 10 tot 20.000Hz, maar het scheelt wel een beetje of die grenzen tussen + en - 1dB liggen of + en - 30... 40 dB (dat zullen ze er nimmer bij zetten)
