ng2001 schaub adaptor (Toestel of techniek)
door freddy vercruyce, 28-02-2013, 15:26 (4812 dagen geleden) @ Armand
radio niet ingeschakeld, spanning adapter ca. 7,85V geeft 8.07 volt aan
- radio aan, volume op nul ca. 7,55V en ca. 38 mA verbruik geeft 6.30 volt
- radio aan, volumeknop ca. 2cm opengedraaid = heel luid, ca. 7,5V en gem. 80 tot 100 mA verbruik bij luide muziek met veel laag en hoog geeft 7.70 volt
Hallo Armand zie de gemeten spanningen in rood naast jouw tekst; Verder verbruik niet gemeten
Wat er wel is dat is als ik de adaptor voor het eerst gemeten heb op zijn uitgangsspanning deze 7.56 volt gaf.Dit was gemeten toen hij nog niet aangesloten was in de radio.Dus zonder belasting.Ik blijf er ook nog bij dat de radio op batterijen naar mijn mening een stuk luider ging en uiteraard geen brom had.Ook bij het inschakelen van de schaalverlichting geeft dit een merkelijk nog luidere brom.Nog een vasstelling is dat als ik de linkse drukknop TA 'taste ' indruk en ik raak de antenne aan of het metalen kader rond de schaal aan dan heb ik flinke brom.Met deze knop ingedrukt speelt de radio niet.Mijn gedacht normaal. Groeten Freddy
