vervolg (Computertechniek)
door Roland Huisman @, Zwolle, 30-06-2013, 20:40 (4553 dagen geleden) @ Roland Huisman
Gewijzigd door Roland Huisman, 30-06-2013, 20:47
Zijn we er nou een keer? Nou nee sorry, the story goes on...
Er zit een harddisk interface in de computer toch? Nou in de externe
kast, waar de harddisk in hoort, is een roof gepleegd.
Er zit een floppydrive in, een voeding en een lege bak met
pootjes die ooit printplaten vast hebben gehouden.
De mooie toshiba 8" floppy drive. (ja dat is 20x20cm)
Bij het invoeren van een diskette bleek al snel dat het
lager in het center van de diskette "droog" stond. Na deze
opnieuw van vet te hebben voorzien liep hij weer fluisterstil.
En ja ook deze voeding is voorzien van uiterst ligt ontvlambare types.
Dus ook hier zijn de netfiltercondensatoren van vervangen.
Maar nu, de missende componenten. Ik wist dat bij Hack42 in
Arnhem dezelfde configuratie stond. Na overleg heb ik deze open
mogen maken om te kijken wat ik miste.
En laat dat nou allemaal standaard/ingekocht spul zijn.
- Een voeding, dezelfde zoals in de systeemkast zit.
- een 5.25" volle hoogte MFM harddisk (die had ik nog liggen)
- een Xebec 1410 SASI naar MFM interface
Tof dat het standaard spul is. Maar zo heel standaard was het
nu ook weer niet. Vooral die harddisk interface was knap lastig.
Stom toevallig bleek Ben Koks een sterk gelijkende voeding liggen.
Maarja, niets is wat het lijkt. Hij geeft andere spanningen af.
Er is +5 en +12V nodig. die 5V was aanwezig maar de andere was +15V.
Nu lag die wikkeling bovenop de trafo. Deze heb ik dus relatief
makkelijk aan kunnen passen.
En uiteraard moesten er wat kabels gemaakt worden.
Heel typisch, Holborn gebruikt voor bijna alle bedrading zwart snoer.
Nou, dat doe ik dan ook maar. Alleen het is wel echt oppassen.
5V IC's lusten geen 12V.
Via een oproep op een Amerikaans forum kreeg ik een reactie.
De beste man had voor mij zo'n Xebec harddisk controller.
Die print lag bij hem in de doos om naar de schroot te brengen.
Zelfs voor het verzenden wou hij geen cent hebben.
Maar dat maakte wel mijn missende reeks onderdelen compleet:
Dus uiteindelijk alles in de externe kast gebouwd.
Was het zo makkelijk? nou neeeeeeeeeeee :-|
Dan heb je alles maar je krijgt de HD met geen mogelijkheid aan de gang.
Dit heeft mij echt avonden gekost. De logic analyzer heeft aan de
bus gehangen enz... Niets, helemaal niets...
Via via ben ik uiteindelijk bij de ontwerper terecht gekomen.
Laat hij nou op zolder nog een nieuwere machine hebben staan met
kleinere floppy's. Die machine werkte met dezelfde software.
De beste man had zelf eigenlijk geen idee meer hoe het één en ander werkte.
Uiteindelijk blijkt er op diskettes software en drivers te staan
voor de harddisk. Dit heb ik van 5.25" naar 8" schijven omgezet.
En jawel, daarmee draait het.
Het systeem kan niet starten vanaf de harddisk. Dat hebben ze nooit gekund.
Nu zitten er leuke programma's bij welke de HD specificaties in
zouden moeten kunnen stellen. Maar het lukt niet gek genoeg.
Ik heb een HD in gebruik welke iets groter is maar hetzelfde
aantal koppen gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om toch
met die diskettes de machine te gebruiken.
Wellicht komen we er in de toekomt nog een keer uit. Met wat hulp
van ervaren CP/M mensen is het iets duidelijker geworden waar
die programma's hun settings opslaan. Maar het wijzigen van die
instellingen met de hand bied nog geen soelaas.
Groeten, Roland
