De Holborn 6100, een stuk Nederlandse computer geschiedenis. (Computertechniek)
door Roland Huisman @, Zwolle, 02-07-2013, 13:09 (4551 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
Bedankt voor je reactie en het meedenken. De harddisk is echt
een verhaal apart. Een tipje van de sluier:
In de machine van Hack42 trof ik een RMS 518 harddisk aan. Na wat rondvragen
bleek iemand gelukkig de gegevens te hebben op een Engels forum.
Het is een 15MB harddisk welke 8 koppen heeft en 215 cylinders ('sporen').
Verder is opgegeven dat hij 17 sectoren per cylinder heeft van 512 bytes.
Even rekenen: 17 x 512 = 8704 bytes per cylinder. (Iets meer dan 8KB)
Dat is dus voor één omwenteling op één cylinder met één kop.
We hebben 8 koppen en 215 cylinders. Dus 8 x 215 x 8704 = 14970880 Bytes.
Maarrrrrrrrrrrr... De controller stond ingesteld op 32 sectors van 256 bytes.
Dat is dus anders dan wat men voor de harddisk opgeeft.
Reken even mee 32 x 256 = 8192 bytes per cylinder (Dat is exact 8KB)
Men laat hier dus een stukje van de harddisk onbenut.
Want we hebben 8 koppen en 215 cylinders. Dus 8 x 215 x 8192 = 14090240 Bytes.
Men laat hier dus bijna een hele megabyte liggen. Geheel onbenut!
En in die tijd was elke megabyte toch wel erg kostbaar.
De reden is terug te vinden in de indeling van de diskettes.
De diskettes zijn namelijk ook 8192 bytes (precies 8KB) per cylinder.
Dat is natuurlijk wel heel makkelijk programmeren als je HD hetzelfde
uit te lezen is als je floppy's.
Bij de machine van Hack42 zijn geen originele opstartdiskettes meer aanwezig.
De machine kan zelf niet starten van HD. En de CHS settings staan op
de diskette. Zo ben je flexibel in het toepassen van verschillende HD's.
Alleen als je floppy pleite of defect is ben je zuur.
Bij onderstaande machine kwam een hele boel software mee. Deze machine
heb ik van de ontwerper overgenomen. Er zaten diskettes bij welke
voor harddisk gebruik bleken te zijn. (die vertikken het om te booten
als ze geen HD zien trouwens.)
Deze diskettes zijn aangemaakt voor een 20MB Rodime harddisk. Omdat mijn
schijf iets groter is laat ik een stukje onbenut. Maar ik kan hem
gebruiken als een Rodime van 20MB. Dat werkt uitstekend.
Er zitten format en configuratie utilities bij. Maar helaas laten de
instellingen zich niet aanpassen. Ja éénmalig. En na reboot staan
ze weer keurig terug op de oude waarde. Freek Heite had uitgezocht waar
die settings op de floppy staan. Die heb ik aangepast. Maar ook dan
hoor je hem bij een harddisk met 5 koppen zoeken naar die andere 3.
Dus ergens gaat er iets mis. Vermoedelijk staan die settings op
nog een andere plaats en dienen ze synchroon aangepast te worden.
Dit is de Holborn 6500, de opvolger van de 6100. Hoeveel er
van zijn gemaakt weet ik niet. Het is de enige die ik ooit gezien heb.
Groeten, Roland
