De Holborn 6100, een stuk Nederlandse computer geschiedenis. (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 30-06-2013, 21:57 (4553 dagen geleden) @ Roland Huisman
Gewijzigd door Maurice, 30-06-2013, 22:12
Roland,
Prachtig resultaat en zeer bedankt voor het gehele verslag.
Met genot gelezen.
Natuurlijk een heleboel uitzoekwerk, opzoeken van materiaal etc.
Resultaat mag er wezen en grootste felicitaties om systeem zo compleet te krijgen.
Over die harddisk,
Was het niet zo dat er ook een stukje staat op de controller van de harddisk zelf?
Misschien dat die het niet snapt en daarom die instellingen niet werken.
Dacht ook dat bv de fabriekaf bad secors op de HD's staat aangegeven en die moeten ook ingeklopt worden en blijven ergens dus bewaard.
Misschien vind je tzt wel volle info over die harddisk.
Edit.
Zit dat lijstje te bekijken en bedenk me dat ik dergelijk herken vanuit mijn verleden stoeien Datapoint 1800 floppen.
Je hebt sectoren, tracks maar ook de ruimte tussen de sectoren, dat is de stap.
Gewone floppen IBM geformateerd pikte de machine ook niet en gaf ook Initalisatie fout daar het format wat op de disk stond de machine niet snapte.
Formateren is niet 100% de schijf leeg maken en opnieuw opzetten maar enkel herschrijven daarvan.
Subtiel verschil.
Wat ik denk is dat je HD op een ander formaat ooit is geformateerd.
Je moet eigenlijk eerst die HD LowLevel formateren.
Daar het reeds al fout gaat bij Initialiseren bij jouw.
De vergelijking met de opgegeven instelling komt niet overeen met wat er nu op de schijf staat.
