De Holborn 6100, een stuk Nederlandse computer geschiedenis. (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 02-07-2013, 21:46 (4551 dagen geleden) @ Roland Huisman
Dan nog zijn er 8"floppen die het gat niet op 12u hebben maar op ca 1uur.
Klopt! Op (bijna) 12 uur is single sided. op één uur is double sided.
Met twee gaatjes naast elkaar op 12 uur is double sided die je kunt
omdraaien voor in een single sided drive.
Kijk dat had ik dus nog niet gevonden-TANKS!
HD-id
Toch moet dat dan ergens vandaan komen die gegevens.
Ergens wordt dat dan kennelijk uitgelezen en dus jouw instelling overschreven.
In de manual staat dat Jumper W3 aangegeven met SS op 5 moet staan voor 17 tracks en 512 byte.
Dus hardwire setting.
En jumper W1 en W2 moeten geplaatst zijn.
Kan zomaar zijn dat er bv wat met contact dat jumpertje W3 is,
even kijken.
Tevens staat op pagina 30 in deze manual(PDF) toch ook weer
Dat na power-up of Reset de default geladen wordt.
Vervolgens de volgorde
pag 34-pdf_Of wel Pag 31 boek,Hoofdstuk 4.7 "als de default waarde niet correct is dan eerst de juiste configuratie zenden naar de controler voor dat de Drive Diagnostics worden gedaan.
