Transformator maakt lawaai (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 08-08-2013, 18:18 (4650 dagen geleden) @ ElektroNick
Gewijzigd door Maurice, 08-08-2013, 18:20
Die C-kern trafo die brommen niet zomaar.
Meet de afgaande stroom eens.
Simpel de secondaire zekering uitnemen en stroommeter in de plaats zetten.
Of nog simpeler haal de secdaire stekkertjes Trafo blokje er eens af.
Kijken of deze nog bromt.
Vervolgens de draden van de gelijkrichter print 1 voor 1 losnemen.
Zo vis je uit waar het probleem zit.
Laatst met een voedingsapparaat bleek precies inderdaad na minuut of wat te gaan brommen. Bleek kernverzadiging te zijn en met zetten op 240V was dat opgelost.
Bij jouw werkt dat kennelijk niet die truuk.
Dit is hem toch? foto uit mijn N4416
Kan net nummer niet lezen.
Bekijk dat nummer eens, kijken of ik nog wat heb liggen uit een 4404.
