Transformator maakt lawaai (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - België), 13-08-2013, 16:14 (4645 dagen geleden) @ Maurice
De trafo lijkt geen lawaai te maken als ik de secundaire draden naar de recorder losmaak.
Dus heb ik het volgende geprobeerd. Ik zette de recorder aan en liet deze spelen tot het lawaai weer begon. Toen haalde ik de secundaire draden los en het lawaai stierf weg na ongeveer 30 seconden... Dit heb ik meermaals herhaald met telkens hetzelfde resultaat.
PS: Het is echt wel duidelijk de trafo die rammelt. Ik heb het grote vliegwiel even tegengehouden met de hand (motor draait dan ook niet meer) en het rammelen ging gewoon verder. Het is dus geen mechanisch defect in het loopwerk of zo.
