Transformator maakt lawaai (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 08-08-2013, 19:46 (4650 dagen geleden) @ ElektroNick
Gewijzigd door soundman2, 08-08-2013, 19:48
Beste forumleden,
Ik heb een Philips N4414 bandopnemer van de jaren zeventig.
De riemen en enkele elco's heb ik reeds vervangen en hij speelt al enkele weken zeer goed. Maar de voedingstransformator maakt een enorm lawaai als hij warm wordt. Het lijkt erop dat de trafo meetrilt op netfrequentie.
Soms is de trilling zo sterk dat het pijn gaat doen in je oren.
Het vreemde is dat het lawaai pas na 10 minuten spelen komt opzetten (als de trafo warm begint te worden) en na een tijdje weer spontaan wegsterft om een halfuur later weer terug te komen...
Ik heb het blikpakket al wat aangespannen maar dat hielp niet.
Het lawaai is trouwens harder als de recorder niet draait maar wel aanstaat, van zodra je een band start is het lawaai minder maar nog steeds aanwezig.
Wat kan ik hieraan doen? Of moet de trafo echt vervangen worden?
Ik las op sommige websites dat het ingieten van de trafo wel eens wil helpen. Maar hoe gaat dat juist in zijn werk?
Alvast bedankt,
Nic
Het lijkt erop dat een van de gelijkrichterdiodes in de brugcel D501 (BY164) van de voeding defect is. De recorder werkt dan normaal, maar er loopt een gelijkstroomcomponent door de trafo, de kern wordt daardoor gemagnetiseerd en raakt in verzadiging, Daardoor gaat hij brommen. Het beste kun je met de scope dus even kijken of de gelijkgerichte spanning achter de brugcel een 100Hz of 50 Hz rimpel heeft. Het moet 100Hz zijn.
