Transformator maakt lawaai (Toestel of techniek)
door Ed van der Weele † @, Zeist, 13-08-2013, 17:41 (4645 dagen geleden) @ ElektroNick
Gewijzigd door Ed van der Weele †, 13-08-2013, 17:59
Is het wel zeker dat die herrie uit de trafo komt?
Als je schrijft dat de herrie langzaam wegsterft als je de secundaire losmaakt denk ik eerder aan het ontladen van de elco's en het lager worden van de DC voedingsspanning.
Is het niet de eindtrap die staat te genereren en dat de herrie uit de luidspreker komt?
EDIT: Het is makkelijk te controleren of mijn vermoeden juist is.
Als je de stekker uit het stopcontact trekt zou ook de herrie langzaam moeten wegebben. Als het geluid onmiddellijk na het uittrekken van de stekker stopt, zou het toch de trafo kunnen zijn.
