Harman Kardon AVR 4500 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 16-12-2013, 18:33 (4520 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door Maurice, 16-12-2013, 18:36
Begin met te bekijken of er een luidspreker beveiligings relais in zit.
Dat moet bij opstarten na sec of wat in komen.
Komt deze wel of niet in?
Zo niet 2 oorzaken.
Keurig in beveiliging omdat er wat met de eindtrappen mis is.
2 delay inschakel werkt niet meer,.
Evt meet je direct op de eindtorren wat die doen.
Pas op met testen met luidsprekers nu, kan goed zijn dat er dus DC op de uitgang staat en daarom relais uit staat.
Verder kan de Mute functie in staan.
PS net foto's gezien, de Tulppluggen waren per gros in de aanbieding.
Dus nog al een studie dat geval.
Zoek de eindtrap op en probeer of je door op ingang met de vinger wel brom krijgt,
sla je die hele riedel aan ingangsversterker dus over.
