Harman Kardon AVR 4500 (Toestel of techniek)
door hdegreeuw @, Andijk, 03-01-2014, 20:28 (4502 dagen geleden) @ Maurice
Ik heb een paar dagen gewacht op bericht van diverse leveranciers, maar dat werd een fiasco.
Toen op internet gezocht maar een onbrandbare weerstand van 10 Ohm 2 Watt.
Elektronica zaak in de buurt gebeld of hij die had, en ja hoor die heb ik wel.
Kom ik daar is het een 10 Ohm weerstand draadgewonden 5 Watt zo'n grote vierkante (maar misschien is hij wel te gebruiken) maar het is niet zo een die ik zoek (zie foto)
Waarschijnlijk kan ik die 5 Watt wel gebruiken als ik niets anders kan vinden.
Ook zoek ik een spanningsregelaar de KIA 7915PI die kan ik bestellen bij Conrad 0,51 Euro en 6,95 verzendkosten.
Alleen is er nog geen voorbeeld van beschikbaar.
Bij Conrad moet ik er ook een bevestiging set bijbestellen.
Daardoor heb ik het idee dat het een niet volledig geisoleerde is en die heb ik wel nodig.
Ik kan nl geen andere plaatsen op het koelblok bv met een metalen aansluitstrip.
Als ik er één met een metalen achterkant plaats zit ik tegen de koelribben aan zo krap zit hij(zie foto)
Heb een mailtje naar Conrad gestuurd met de vraag of het type wat zij hebben een volledig geisoleerde is.
Als dat zo is heb ik dat extra setje niet nodig.
Krijg een mailtje terug dat ik in de datasheet moet kijken, dus ben ik nog niets wijzer.
Ik wilde toch iets laten weten hoe het er op dit moment mee staat.
En ga verder zoeken naar een volledig geisoleerde KIA 7915PI en een onbrandbare weerstand van 10 Ohm en 2 Watt
Dus als iemand een adres heeft graag.
Hessel
