Harman Kardon AVR 4500 (Toestel of techniek)
door hdegreeuw @, Andijk, 16-12-2013, 20:25 (4520 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door hdegreeuw, 16-12-2013, 20:31
Begin met te bekijken of er een luidspreker beveiligings relais in zit.
Dat moet bij opstarten na sec of wat in komen.
Komt deze wel of niet in?
Ik hoor alleen bij het inschakelen een klik van het voedings relais.
En op dat moment verschijnt er een bericht in beeld Vol -25 db en daarna meteen FM 87.50 MHZ.
Zo niet 2 oorzaken.
Keurig in beveiliging omdat er wat met de eindtrappen mis is.
2 delay inschakel werkt niet meer,.
Evt meet je direct op de eindtorren wat die doen.
Pas op met testen met luidsprekers nu, kan goed zijn dat er dus DC op de uitgang staat en daarom relais uit staat.
Verder kan de Mute functie in staan.
Hoe zet ik hem uit (ik heb er geen afstand bediening bij)
Zal eens in de handleiding lezen
Maar dat zou ik toch geen brom moeten horen dan zou het stil moeten zijn.
Of zie ik dat niet goed
PS net foto's gezien, de Tulppluggen waren per gros in de aanbieding.
Dus nog al een studie dat geval.
Zoek de eindtrap op en probeer of je door op ingang met de vinger wel brom krijgt,
sla je die hele riedel aan ingangsversterker dus over.
