Harman Kardon AVR 4500 (Toestel of techniek)
door hdegreeuw @, Andijk, 17-12-2013, 14:29 (4519 dagen geleden) @ Maurice
Na 2 tellen tikken
http://elektrotanya.com/harman_kardon_avr-4500rds_erosito.pdf/download.html
Even wachten op die site tot je na minuut of zo de tekst onderstreept krijgt
GET Manual
This file is downloadable free of charge: Get Manual
(You are not logged in, only 2 downloads per day possible for you.)
Dat is gelukt, waarom jij het wel vindt en ik niet snap ik niet ben al een paar dagen aan het googelen
Pag 61
Zien we inderdaad wat regel zaken.
Trek Plug GN479 los en meet of je op pen 1 +15V
pen 2 - 15V tov pen 9 (VCC)
Ik heb tot op heden nog niet de GN479 gevonden of het moet CN 101 zijn dat is ook een 9 pins uitvoering.
Alleen die krijg ik (nog) niet los.
LM dingen K481 is de LM78M15(+), IC482 is de 79M15 (-)
78Mxx / 79Mxx zijn 0,5A dingen.
Indien je over R482 veel spanning meet is de stroom hoog tov R481 de +.
Kan ook zijn dat die veiligheids weerstand of wel zekering! R482 door is.
Let op niet zomaar een weerstand er in, deze springen bij te veel stroom.
Je kunt ze gewoon kopen. lijkt me 10 Ohm 2Watt
Wat heb ik gisteravond wel gevonden een losse soldering aan de R 481 die was gloeiend heet de soldeer was gewoon gesmolten.
Alleen die zit aan de 7815 en dat was goed met +15Volt
Heb hem er nu uit gesoldeerd en hij meet nog 5,8 Ohm, dat is duidelijk te weinig en ga opzoek naar een ander 10 Ohm 2 Watt staat in de lijst.
R 482 die aan de 7915 zit meet precies 10 Ohm
LM kan defect zijn gewoon of C 488 defect zo iets.
Voor ik de 7915 er uit haal wil ik eerst kijken wat hij doet als er een goede R in zit.
Schema is redelijk leesbaar maar wel even flink vergroten(inzoemen)
T's te doen.
Lukt het niet mailen heb hem gedownload.
Kom er vanavond niet meer aan toe. Ga morgen weer verder als de keukentafel tenminste ruim is.
