Boxen verbeteren (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-01-2014, 00:09 (4496 dagen geleden) @ lee
Combinatie Luidspreker en versterker zijn crusiaal.
Een luidspreker set op een Technics kan totaal anders klinken dan op een sony, beide van uitmuntende klasse.
Het waarom heeft met veel factoren van zowel luidspreker als versterker te maken.
Ga eens in Venlo naar Radio Stassen (als die er nog zit).
Luister daar eens goed naar luidsprekers en versterkers,
Verbaas je er over dat een LS1 op versterker A prachtig klinkt op versterker B niet.
Een ander type LS2 op versterker B pracht klinkt en niet op A.
Behoudens het afdichten van een Bass-poort is er geluidstechnisch in het hoog niets te veranderen.Ok andere ls-units plaatsen dat wel natuurlijk.
Dat hoog heeft zeer weinig met de kast te maken namelijk, cq helemaal niets.
Enkel laag heeft de kast een effect.
Ook de filters niet die zijn 90% alle eenvoudige 12dB filters.
Verder doet je ruimte mee, harde muren, vloeren, veel gordijnen etc.
Gelukkig heeft je versterker een knop om het hoog cq het laag wat te corrigeren.
Gebruik die dan ook.
