Boxen verbeteren (Toestel of techniek)
door lee, 11-01-2014, 06:46 (4494 dagen geleden) @ lee
Inmiddels heb ik de opstelling van de boxen veranderd,ze staan nu op een hoogte
van +/_ 50 cm op stalen standaards verder van de muur af, onder de standaards ligt rubber demping mat.
Ook heb ik de poorten dicht gemaakt met schuimrubber.
Het geluid via de cd speler , een Denon DCD 680, klinkt een stuk frisser.
Omdat ik hoofdzakelijk vinyl draai en het geluid via de platenspeler nog niet helemaal naar mijn zin is wil ik voordat ik aan de boxen ga `hobbyen``
eerst eens experimenteren met verschillende elementen op mijn draaitafel,een Technics SL1900,naar mijn mening kan ik daar ook wat winst uithalen toch ?
Ik gebruik nu een Ortofon VMS 20 EO MkII terwijl ik voorheen een Shure
M44MB gebruikte en dat is een wezenlijke vooruitgang.
Ik ben geen echte audiofiel dus sommige verhalen gaan mij echt te ver,
wel ben ik het er mee eens dat het geheel bij elkaar moet passen
om een acceptabel geluid te krijgen.
Trouwens op de achterkant van mijn boxen staat 200/400 watt- 4-8 ohm
dat de versterker 6 ohm is zou dan toch geen probleem moeten zijn ?
Lee
