Boxen verbeteren (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-01-2014, 18:01 (4495 dagen geleden) @ soundman2
Henk
Een LS is een actief element.
Spoel bewegend in een magneet is bij mij een dynamo.
bv een drum aanslag dan valt de LS niet direct stil.
Dat levert een spanning op die de versterker moet dempen.
Dempingsfactor.
Tot op heden is nog geen ideale versterker ontworpen.
Reden dat er nóg steeds na een eeuw geen 100% rechte versterker bestaat.
Altijd compromiën.
Terugkoppelingen en nog een stapel verzinsels.
Vervolgens is niet 1 luidspreker recht van karakterestiek en impedantie kromme gerelateerd aan aangeboden frequentie.
Hele riedel maakt samen een set die wel of niet beter werkt.
Die afzonderlijk zeker van zeer goede kwaliteit kunnen zijn.
Ga luisteren in een zaak waar dat kan, wisselen met luidsprekers en versterkers.
Een luidspreker koop je op jouw versterker.
Niet op de versterker die in de winkel toevallig staat.
Kom je thuis klinkt het voor geen meter.
Heb ik voldoende gedaan.
Ik heb B&W DM320's staan , werkelijk pracht dingen met olie gevulde tweeters.
91dB (2,83V/1m) spul echt top line.
Maar zet die nu niet op mijn Philips FA960 , springen de tranen in je ogen.
Aan die amp ligt het niet, Daar zit zoveel perfectie in, Philips heeft zich daarna nooit meer kunnen evenaren.:-P
Vervolgens mijn Broer een Onkyo dikke amp en daar klinken B&W's formidabel op.
Zet ik daarop FA960 mijn Philips 22AH468's dan gaat dat 600% op vooruit.
Maar mis ik nog net even wat.
bv CD Joe Cocker , zit een Hammond orgel in.
DM320's oor er in en ja zit iets van Hammond in.
22AH468's hopla vooraan, dag en nacht verschil.
Een dove hoort dat verschil nog.
Nu een combinatie staan van de 22AH467 en de 22AH463's.
463 woofer is wel vervangen voor die uit de 467 type -dus een AD8066.
Oh oh wat een pracht, heerlijk, komplete orkest tot aan de diepe contrabassen
vol in de kamer. Dwarsfluit klinkt fantastisch.
Een piano loep zuiver en klinkt ook vol als een echte piano.
Wel zo dat de 463 LS set IN de kast 467 er bij in zit.
Hiermee de co-woofer nu 2x 8066 luchtdruk voor de kiezen krijgt.
Dit haalt het wat missende laag van de 467 super op.
de tweeter combinatie AD163 en AD160 vullen elkaar significant aan.
Sprankelend helder nu, waarbij eerst de enkel 467 toch doffer, gedrongen klonk.
Door 2weg systeem aan 467 toegevoegd komt het piano werk en de zang volledig naar voren en helemaal kompleet.
Daar gaat een hele wereld open.
Straks komt daar nog een Woofer in een 80L kast onder voor het laatste zetje.
De woofer uit een 499 set, de AD1256W8.
Hiermee uit een concert komen dan de lage instrumenten heel mooi naar voren.
En JA ik bezoek concerten en weet dus wat ik wil kunnen horen omdat ik het daar wél hoor.
Lp's genoeg ter vergelijking, cq diverse elementen van goede kwaliteit en heden een GP422.
Genoeg experimenten uitgevoerd met meerdere luisteraars en er zit gewoon
100% verschil in gebruikte luidsprekers tov gebruikte versterkers.
Ben zéker geen audiofiel.
Maar de nu ontstane set is werkelijk een pracht en daag ik uit die inderdaad audiofielen.
De ontstane set is een oefening geweest van zeer veel luidspreker testen , vergelijken, proberen enz.
