Boxen verbeteren (Toestel of techniek)
door frits @, Meppen Dtsl., 11-01-2014, 12:20 (4494 dagen geleden) @ lee
Beste Lee,
Ik volg deze threat met belangstelling want ik ben in het verleden (jaren 70)
erg met deze materie bezig geweest. Wat ik nog mis is de inval welk soort muziek
moet ten gehore worden gebracht en wat vinden je oren een prettige klank om naar te luisteren. Zelf ben ik een liefhebber van klassiek en hoor graag veel hoog. Destijds ben ik uitgegaan van een philips RH 720 (die aan de hoge tonen
kant +13 db bij regelen kan, de meeste versterkers kwamen destijds niet verder dan 10db) en heb deze ook nog gemodificeerd (veel hoon gelach op dit forum maar
het heeft mij echt wat gebracht) en de RH 423 als speakers.
Daar ik af en toe een luisterclubje voorzat en dan muziek moest draaien in een
zaaltje wilde ik eigenlijk grotere boxen en heb de grootste philips boxen uit het boekje Luidsprekerbehuizingen zelf bouwen (uitgave Philips) gebouwd.
Je kon toen nog gewoon met Eindhoven bellen want ik was nieuwsgierig (als het allemaal zo goed was ) waarom Philips zelf niet deze boxen bouwde. Het bleek een markt strategie te zijn, de prijs en de grootte zaten in een segment wat
niet interessant zou zijn bij het koperspubliek, maar Henk Verboom (auteur van
het boekje) was erg stellig over de kwaliteit van e.e.a. en ik heb ze gebouwd.
Toen ze klaar waren viel het hoog toch wat tegen en heb na lange gesprekken
met Henk de tweeters (16ohm parallel) vervangen door 8 ohm tweeters zodat deze
wat meer zouden aanspreken in het klankbeeld. Voor mijn oren heb ik nu de ideale
klank bereikt wat betreft klassieke muziek met groot orkest.
Registers op de versterker Laag half open midden half open en hoog helemaal open
loudness aan. Het blijft ondanks alles toch een compromis want door de steile
kanten van de diverse filters hoor ik bijv. solo pianomuziek of zang (dus
midengebied) liever op een paar Bose boxen die een veel breder band in dit gebied hebben. Het blijft een kwestie van wat wil je en hoe ervaren je oren het
Veel succes met experimenteren, maar bedenk dat smaak voor iedereen wat anders
betekent en de keuze van je muziek( en de opname daarvan) bepalend is, want een
universele fomule voor combinaties boxen en versterkers waarop alles top klinkt
bestaat volgens mij niet.
Groet en succes Frits
