We gaan verder (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 23-01-2014, 11:07 (4482 dagen geleden) @ eddy
Gewijzigd door soundman2, 23-01-2014, 11:48
verder metingen:
spanning over D2 = 6.08V
spanning over D3 = 12.23V
spanning na bruggelijkrichter D8 = 42 V
spanning over C11,12= ~0V, De thyristoren worden niet uitgestuurd !
spanning over D15 =0.8 V
Eddy
De spanning over D3 is veel te hoog, het is volgens de doc een 1N825, een temperatuur gecompenseerde referentie diode met een nominale zenerspanning van 6,2 volt.Op de min ingang van IC hoort ca 12,4 volt te staan ten opzichte van de minpool van elco C1
Transistor T1 vormt samen met IC een parallelstabilisator. Die kan op die manier niet werken. Het ligt voor de hand dat D3 onderbroken is, waardoor het ic op de min ingang een te hoge spanning krijgt. Van stabilisatie is dan geen sprake meer.
Nog even wat rekenwerk. Op de min ingang van IC staat globaal 12,4 volt (Vd2+Vd3).
Het ic meet via de spanningsdeler R5/R6 de spanning achter R1(680 Ohm). IC zal zich zodanig instellen dat de ingangen gelijk zijn. De spanning na R1 zal dus (R5+R6)/R5*12,4 volt zijn. 10,7/6,8*12,4=19,5 volt. Hier kan wel wat spreiding opzitten, vanwege de spreiding op D2 en D3. Maak dit eerst eens in orde. Vermoedelijk werkt de rest dan ook.
Nog even uitleg hoe de stabilisatie werkt. Als de spanning na R1 wil stijgen, zal de spanning op de plus ingang van IC ook stijgen. De uitgang stijgt ook en de transistor T1 wordt verder uitgestuurd en die zal daardoor via R2 de voedingslijn achter R1 zwaarder belasten waardoor de spanning weer daalt. Bij een daling van de voedingslijn gebeurt het omgekeerde.
Volgens jouw meetresultaten staat na R1 18 volt. Hoe is het met de rimpel daarop?
18 volt is geen onmogelijke waarde. Is de rimpel voor R1 nog acceptabel . De topwaarde van de spanning moet bij een trafospanning van 36 volt ca 1,4 x zo hoog zijn, dus ca 50 volt.
De spanning achter R1 is tevens de referentie voor het hele apparaat.
De zener D15 en de daarachter volgende schakeling zorgt ervoor dat de ruwe spanning over C11 en C12 altijd een stukje hoger is dan de uitgangsspanning van het apparaat. Kennelijk loopt er bij jou geen stoom door, of is hij kortgesloten.
