We gaan verder (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 24-01-2014, 17:54 (4481 dagen geleden) @ soundman2
Probeer ik altijd in stappen de boel op te bouwen, cq af te schakelen.
Uitgang print -6 los, D4 los en D5 los.
Of zoals Hen aangeeft IC2 er uit.
En D16 en C17
Thyristrors D9 en D10 is beveiliging netwerk.
Via D15 en T2 wordt dat afgeschakeld.
Haal je R33 los, tevens Collector T3 en T4 even voor de veiligheid los halen.
Kijk bij opstarten of je nu op C11 en 12 de volle spanning hebt staan.
Zet je nu R33 terug en meet je of C-E T2 0V is, dan staat T2 dus in beveiliging.
En zo stap voor stap de afzonderlijke onderdelen in de voeding testen op werking.
T3en 4 er uit laten en kijk of je regeling kunt krijgen op pen 6 regelprint.
T3 en 4 is namelijk de eigenlijke voeding, zolang er wat mis is zou ik die af laten.
Vervolgens D14 ook even los en zet je een externe spanning op je + en - uitgang voeding.
Dan meet je op pen18 print dus ook die aangelegde spanning - bv 5V.
Nu meet je op poot 20 dan dus ook spanning en kijk of je die kunt regelen met Volt-control.
Dan kijk je op D5 uitgang IC2 of die uitgang ook omklapt bij regelen Volt-control.
Stroommeting gaat over setje R43 44 en IC2 D4.
D4 loshalen en bekijk je pas als voeding verder al reageert.
Verschil pen 8/9 en 13 bepaald of IC omklapt. Niveau wordt dan door R51 geregeld.
Dus kijk of pen 13 regelt met R51 daar je nu 5V op de ingang hebt gezet.
Ic zal niet omklappen omdat er geen stroom loopt door R43-44.
Evt zou je een lampje zijde Emitter T3-4 naar 0 kunnen hangen en kijk dan of met losgehaalde D4 IC wil omklappen.
Kortom
In stappen en blokken de delen testen op werking.
