We gaan weer verder (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 24-01-2014, 20:47 (4561 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door soundman2, 24-01-2014, 20:55
De schakeling links van D15 zorgt ervoor dat de twee thyristoren D9 en D10 zodanig aangestuurd worden dat de spanning links van de regeltransistoren een paar volt hoger is als de uitgangsspanning. in elk geval hoog genoeg om de rimpel niet door het regelcircuit te laten komen. Waarom doen ze dat? Stel je voor dat de hoogste uitgangsspanning van de voeding 30 volt is. De trafo levert 48 volt en dat levert normaal wel iets van 60 a 65 volt op. Trekken we 3 ampère uit de voeding dan wordt er al 35*3=105 watt gedissipeerd in de regeltansistors. Veel erger wordt het als we uit de voeding een paar volt willen halen, laten we zeggen 3 volt en we trekken 3 amp. De dissipatie zou dan 65-3=62 en dat maal 3 , is 186 watt, een aardig kacheltje dus, wat een forse (dure) koeling vereist.
Middels de thyristorregeling wordt de spanning voor de regelaars slechts op een paar volt hoger gehouden, laten we zeggen een volt of tien. De dissipatie wordt dan nooit hoger dan 10 volt*3amp, =30 watt.
De regelschakeling heeft als referentie de ruwe spanning en is via D15 gekoppeld met de uitgangsspanning en werkt verder autonoom. Hij wordt dus niet geregeld door de frontinstellingen.
Doordat de regelschakeling op een verschoven spanning werkt door R23/C8, kan een soort faseaansnijding worden toegepast.
